[O1] Zgasła na środku ulicy i nie odpaliła...
  • toro102
    • 72
    Są sprawy ważne i ważniejsze :szeroki_usmiech
    Na szczęście nie mam kajdanków z presji czasu.
    Grunge is not death
  • Mickul
    • 2847
    Cześć Wam, to znowu ja, czyli stały bywalec działu usterki. Moja Skoda prawdopodobnie trzeci raz w ciągu roku doczeka się lawety, ponieważ...
    W piątek odebrałem auto po regeneracji alternatora i jechałem z szerokim uśmiechem, bo nareszcie jeździło tak jak należy. Dojechałem do domu, zostawiłem auto pod domem na 30 minut i po tym czasie udałem się do Jaworzna na Wigilijny spot i tu się zaczyna...
    Skoda przejechała trzy kilometry po czym nagle, bez wcześniejszych objawów zgasła na drugim biegu przy prędkości 30km/h (na łuku jeżeli to ma znaczenie). Włączyłem awaryjne i próbowałem jeszcze ją odpalić, lecz bez skutecznie. Akumulator jest w porządku, bo po "zgaśnięciu" nadal miałem ogrzewanie, nawiew, radio i światła. Rozrusznik moim zdaniem odpada, bo zgasło w trakcie jazdy. Benzyny miałem około 1/5 baku. Myślałem, że to immobiliser aż do dzisiaj - do Skody mam cztery kluczyki - dwa zwykłe i dwa bez czipa z immobilisera. Wziąłem więc dwa z czipem i jeden bez. Podczas odpalania kluczykami z czipem gaśnie kontrolka immobilisera i świeci się tylko akumulator jak to jest pokazane na poniższym filmie. W momencie, kiedy próbowałem uruchomić auto kluczykiem bez immobilisera to kontrolka kluczyka + kontrolka abs migały na desce rozdzielczej. Auto zgasło po ówczesnym zadławieniu się dwa razy i zachowuje się tak jakby nie dostawało paliwa. Nie mam pojęcia co to może być i liczę na Waszą pomoc, bo niestety auto jest mi potrzebne w tym okresie...
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZWkMPlEKWJA[/youtube]
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz czy pompa paliwa podaje paliwo i czy jest iskra .jaki masz silnik
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Mickul
        • 2847
        Zamieszczone przez german81
        1.6 AKL, 101km.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          auto z najlepszym silnikiem
          sprawdź cewkę WN filtr paliwa i pompę paliwa
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • Mickul
            • 2847
            Zamieszczone przez tomus7
            Jakieś sugestie jak to sprawdzić? Filtr paliwa zalega mi w garażu, nówka. Sprawdzę też bezpieczniki, ale ja osobiście stawiam na pompę paliwa.
            Przypomniałem sobie jeszcze jedną usterkę, która może mieć z tym powiązanie. Skoda czasami jak dodawałem gazu to w obrotach zamierała na sekundę, może dwie, a potem dalej szła. Załóżmy na przykładzie - daję gazu i auto idzie żwawo do 3 tysięcy, potem przestaje iść przed dwie sekundy, a następnie żwawo idzie dalej. Świecie były wymieniane.
            I posiada może ktoś jeszcze listę bezpieczników w O1? :P
            • GreenArrow
              • 1052
              Prosze Cie bardzo bezpieczniki:
              klik: http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/81
              P.S. Zaraziłeś sie od mojej Octavi ? Moja juz mi dała spokój od Lipca po wymianie silnika
              • Mickul
                • 2847
                Zamieszczone przez GreenArrow
                W silniku juz prawie wszystko mam zrobione, teraz padają inne podzespoły... :P
                • GreenArrow
                  • 1052
                  Mickul, weź druga osobę zdejmij przewód paliwowy (dopływ) do silnika i niech zakręci dosłownie na sekundę na szybko sprawdzisz czy dochodzi paliwo do silnika
                  Oczywiście jeżeli jest bezpiecznik ok
                  • Mickul
                    • 2847
                    Pompa paliwa syczy, bezpieczniki są ok. Auto zachowuje się jakby chciało ruszyć, ale nie może - jest to nawet słyszalne na filmie. Po pierwszym odpaleniu prawie wskakuje, ale potem już nie chce...
                    • GreenArrow
                      • 1052
                      Mickul, a sprawdziłeś czy paliwo dochodzi do wtrysków?
                      • Mickul
                        • 2847
                        Właśnie nie, bo towarzysze nie chcieli tego robić. :P Chyba muszę to sam zrobić, ale nie wiem który to przewód.
                        Znaczy nie sam, ale znajdę kogoś do odpalenia auta.
                        • GreenArrow
                          • 1052
                          Mickul, moze po kreceniu po prostu sprawdz czy swiece sa zalane, masz iskry, cewka ? Jest mnóstwo prawdopodobieństw :roll:
                          • Mihau
                            • 7461
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            Może VAG coś Ci powie? Jakiś błąd czy coś, może to nakieruje bardziej.
                            • Mickul
                              • 2847
                              Mały update - Skoda jak stoi tak stoi. Został podpięty VCDS i ukazał się następujący błąd:
                              Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
                              Part No: 1J0 959 799 Q
                              Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
                              Coding: 04097
                              Shop #: WSC 31480
                              VCID: 4C936003565B
                              Part No: 1U4959801B
                              Component: 5G Tõrsteuerger. FS0002r
                              Part No: 1U4959802B
                              Component: 5G Tõrsteuerger. BF0002r
                              Part No: 1U0959811B
                              Component: 5G Tõrsteuerger. HL0002H
                              Part No: 1U0959812B
                              Component: 5G Tõrsteuerger. HR0002r
                              1 Fault Found:
                              00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
                              25-00 - Unknown Switch Condition
                              End ---------------------------------------------------------------------
                              Idąc tym tropem została wymieniona cewka i kable zapłonowe (świece mają miesiąc) oraz sprawdziłem czy jest dopływ paliwa do komory silnika zdejmując kable i dając je na sekundę do wiadra - jest. Co najlepsze - podczas pierwszej próby odpalenia auta z nową cewką, kablami i po naładowaniu akumulatora z jednej świecy coś strzeliło w momencie, kiedy auto dostało obrotów... No i niestety problem wrócił, bo dalej tylko kręci i nie zapala.
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                Mickul, wszystko wynika z tego iż coś się dzieje z zasilanie z niskim napięciem (poniżej 12volt) i wówczas sterowniki odnotowują błędy sprawdź w jakim stanie jest twój akumulator. ok
                                a tu masz coś jeszcze; http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=75234
                                pozdro
                                • Mickul
                                  • 2847
                                  Zamieszczone przez ROBAL_26
                                  pozdro
                                  Podczas skanowania akumulator był na wykończeniu, bo wcześniej było kilka prób odpalenia auta. Akumulator mam nowy - 520A.
                                  • german81
                                    • 1414
                                    Mickul, ten bład który vag ci wypluł swiadczy o uszkodzonym bebenku w stacujce mozesz go sprawdzic vagiem w centralnej elektryce46 w bloku 6 pozycia 2 i3 a sprawdz jeszcze bezpieczniki
                                    • Mickul
                                      • 2847
                                      Dziś moja mama skontaktowała się ze znajomym elektrykiem, który ma warsztat kilometr od mojego domu. Podłączył jakieś fajne interfejsowe urządzenie, które od razu wykazało diagnozę - czujnik położenia wału. W poniedziałek auto jedzie na wymianę tego.
                                      • GreenArrow
                                        • 1052
                                        Mickul, mam do sprzedania do 1.8 używkę z mojego starego silnika :roll:
                                        • Mickul
                                          • 2847
                                          Twój stary silnik był bardziej awaryjny od mojego Jeżeli chodzi o części, które uległy uszkodzeniu to stawiam tylko na nowe.
                                          • GreenArrow
                                            • 1052
                                            Mickul, mój miał problemy od gazu, teraz wymianiłem silnik i od pół roku mam spokój kompletny
